主题:【讨论】直读光谱分析钢铁取样问题
浏览0 回复73 电梯直达
snowroc
想和同行们讨论一下直读光谱分析钢铁试样的取样问题,一般都是取什么形状的试样,用什么东西取样.
说说我们的吧,我们单位用铁勺子从钢包中取一勺,然后倒入试样模中.请问有没有其它的取样方式啊?
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
有啊,有取样器.每取一个样子要消耗一个取样器,成本在7元左右.
snowroc
zhudong168
单位用铁勺子从钢包中取一勺,然后倒入试样模中,这是比较普遍的做法,也是成本最低的
pglqwqz
pyy8092
球拍状试样:取样器采取的试样形状为乒乓球拍状,对其任意一个表面加工研磨
后,用于光谱分析。
fengfang
原文由 pyy8092 发表:
后,用于光谱分析。
正确!铸造厂也是用这个方法
czxrl1
2672
有悬臂式磨样机,我用的是鞍山的,可以用夹钳,也可以用吸盘,用的效果挺好的.
NiMoCrCu
这个贴子很好,大家可以多交流一下!
对于各种材质的样品取样也不一样的!
对于一般钢来说可以直接取样,砂轮一磨就可以分析了,取样器可以简单一些,如锥台式取样勺就可以了!
对于有色合金可以是圆柱型,或分台阶圆形.到时还要车加工
对于各类铸铁可以是同楼上说的乒乓球拍型.
240953558
我们就是铸造厂的,从加工厂加工一个钢的样勺,直接到钢水中取一勺,放入水中冷却半分钟左右,磨样,分析,一个样块分析下来大概二、三分钟的样子。
