原文由 63525867123(63525867123) 发表:
光谱仪有入射狭缝,你把狭缝口逐渐増大即逐渐缩小.这一过程就可观察到谱线的产生过程.
原文由 yushushi(yushushi) 发表:原文由 63525867123(63525867123) 发表:
这句话你说的是没错的,,,因为谱线本身是把入射狭缝的入光当成物,通过色散与成像元件形成的单色像。如果没有入射狭缝,当然不会出现谱线,,但是,与谱线相对应的固定波长的光不会因为狭缝而凭空产生或消失。条宽会发生变化是因为你把“物”调宽了,,,所以“像”也宽了,,,然后单色像和单色像之间会有重叠,,因为你调宽入射狭缝的实际效果是在试图把“线光源”改成“面光源”,,,,
