主题:【求购】请教各位,有谁知道HP1100液相色谱出的色谱图的纵坐标的大小怎么设定么?
浏览0 回复4 电梯直达
changer1006
各位高手,我使用HP1100液相色谱测定样品后,得到的色谱图的纵坐标是根据出峰的高低来自动设定的,我想把纵坐标的范围设成我想要的范围,有哪位知道怎么修改么?谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yanhaiyan
Mix_Grey
点"change",选中显示的那个谱图波长,将Autoscale的钩去掉,设定Y的值为你想要的范围上限就可以了.
C0C0
原文由 wuyinghao 发表:
suppout
yxh1026
在Graphics菜单中有个signal options选项,点击它,在子菜单中有response  range,在min value和max value中输入合适的值即可。
