主题:【讨论】1毫克/立方米等多多少PPM
浏览0 回复24 电梯直达
1234a1234
如题!谢谢!
shalin
1234a1234
那0.007毫克/平方米就是7ppm吧,对吗?
xuyongming2006
1毫克/1立方米=1毫克/1000,000,000毫克(以1吨/立方米算)=0.001PPM
端慎木渐
原文由 1234a1234 发表:
如题!谢谢!
如果没有其他附加说明的话,弄不清楚mg与立方米之间的关系,那只能说:无法计算。
如果按1立方米=1T来计算的话,同意楼上的结果,应该是0.001ppm。
1234a1234
端慎木渐
原文由 1234a1234 发表:
那0.007毫克/平方米就是多少PPM啊!
可能楼主还没明白我们的意思,
立方米是体积单位,毫克是质量单位,
而PPM是数量级,立方米和毫克本来就不是一种类型的单位,怎么算数量级?
我们计算1mg/立方米 =0.001ppm,是把1立方米当1T来计算的,实际上1立方米和1T之间没有必然的联系,二者也不能直接划等号。
至于楼主说的“0.007毫克/平方米就是多少PPM”,就更是不明白了,质量和面积什么关系?搞不明白。
所以还是请楼主先把问题表述清楚。
顺便再提一句,ppm,ppt目前已经使用不多。
poorlittle
Please refer to 6/F of
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070903/966754/index.shtml
tsgxliy1
PPM就是一百万分之一,是个无计量单位的数,因此单位到统一才行
小磊
zxfpanda
