主题:【活动】求各类残留检测所用容器清洗方法
浏览0 回复13 电梯直达
端慎木渐
悬赏金额:45积分 状态: 已解决
活动时间:2个月(2007年10月29日至2007年12月29日)
活动内容:在检测过程中,特别是上新项目新参数的时候,往往有很多事项不能注意到,实验容器清洗就是最为常见的一项。实验容器清洗虽然事小,但对实验结果的影响却非常大,因此,特在本版求各类残留检测所用容器清洗方法,请大家不吝赐教。
参与方式:跟贴,需写明:检测参数为哪项?怎样清洗?需要用什么特殊方法?
推荐答案:zhengwh回复于2007/10/31
个人觉得以上方法不妥,本来六六六,DDT的农残检测方法就有用浓硫酸磺化处理的。有机氯应该在酸中还是稳定的。
补充答案:
tang236587回复于2007/10/29
我做胶乳 一般先将其用热水浸泡半小时 然后用稀Hcl 清洗  再用清水洗就行了
尐虎ル)ㄣ灬回复于2007/11/01
我们用的是泡酸的方法,一般用5%的唉。
pengluting回复于2007/11/01
我们是做兽残的,一般先用洗涤剂洗,再用自来水冲,然后用蒸馏水冲,最后用有机溶剂,如乙醇涮涮.
sjw428回复于2007/11/02
我们做农兽药残留,器皿一般都先用有机试剂(正己烷,丙酮,甲醇等)冲洗再用自己配制的洗液(5%浓硫酸+25%高锰酸钾水溶液)泡两个小时,然后水冲洗,蒸馏水淋洗。
端慎木渐
我先来
做汞的时候我一般先将容器用硝酸浸泡24小时,然后清洗烘干备用。
做砷的时候先将容器用盐酸浸泡24小时,然后清洗烘干备用。
做六六六,DDT的时候先将容器用盐酸浸泡24小时,然后清洗烘干备用。
请大家指教。
tang236587
zhengwh
做农残的时候因为大部分农药遇碱分解,所以先将容器用洗洁精加碱浸泡24小时,然后超声清洗烘干备用。
该帖子作者被版主 icetrob2积分, 2经验,加分理由:经验值得借鉴
zhengwh
原文由 icetrob 发表:
尐虎ル)ㄣ灬
原文由 icetrob 发表:
尐虎ル)ㄣ灬
原文由 icetrob 发表:
我们用的是泡酸的方法,一般用5%的唉。
pengluting
sjw428
端慎木渐
原文由 zhengwh 发表:
我是这样想的,样品处理的最后是用浓硫酸处理的,
在酸中稳定那用酸来浸泡不是正好?
大家的意见呢?
华翔九天
根据具体情况,可以用不同的洗液,NaOH-乙醇洗液可以很好的洗掉有机残留.
