类型标准化是用自己准备的内控标样对设备进行校准,得到更精确的结果;普通的标准化一般是用随设备带来的标样进行校准的;
区别在于:
普通标准化 类型标准化
使用标样不同: 设备自带标样 用户根据测试样品准备的内控标样
校准周期不同: 周期较长(根据情况可一周或一个月) 周期较短(每班或每天)
校准后测试精度不同:精度低(相对的) 精度高(相对的)
至于为什么有些实验室不用可能是:一方面测试结果相差不大,对测试精度的要求也不需要太高,普通标准化就能够满足误差范围的要求了,另一方面,可能是由于均匀性好内控标样比较难制作,成本较高吧;
