主题:【求助】ICP谱线怎么选
浏览0 回复25 电梯直达
小付
实验室有一台新的瓦里安710的ICP,测试的样品大多为塑料产品,Pb选了217,182,220,283 四条谱线,测试结果283全部有值而其余谱线没有值,实验室没有AAS去做比对,谁家用710的,这种非金属产品283谱线是干扰吗?
该帖子作者被版主 sasha2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
塑料的基体比较简单啊!前处理什么做的,微波消解吗?
小付
恩,微波消解的,加酸比例有做过调整,283谱线一直有值,方法空白再283也很高,搞不明白
依风1986
原文由 小付(v2672223) 发表:
方法空白再283也很高?很拗口啊!
小付
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
方法空白再283也很高?很拗口啊!
我做的方法空白,在283谱线上的响应值很高,别的谱线ok
依风1986
方法空白再283也很高?很拗口啊!
过程有木有污染
小付
方法空白再283也很高?很拗口啊!
过程有木有污染
亲,别的谱线ok,污染说的过去?
依风1986
方法空白再283也很高?很拗口啊!
过程有木有污染
亲,别的谱线ok,污染说的过去?
难不成283附近有光谱干扰,都不知道你具体什么样品,什么材质的,或者先去XRF扫描一下,定性下材质!
2013/1/13 19:03:29 Last edit by czcht
爆发吧,小宇宙
按常理说,你说的这种情况几乎不可能。你的材质里面有什么东西对283线有干扰吗?
2013/1/13 19:03:53 Last edit by czcht
andrew-zhang
同意小宇宙的说法,现象真的很奇怪,是同类的塑料样品吗?个案有可能是光谱干扰,但是都是这种情况的话很奇怪
sasha
这个现象应该是干扰造成的,样品都这样的话就奇怪了!
手机版: ICP谱线怎么选
