主题:【讨论】关于不自动计算试样浓度
浏览0 回复6 电梯直达
gmjhyqm
我今天测试,总是提示未计算试样浓度,需要初始重量和制备体积或试样单位不正确 ,在设方法时,试样单位为mg/kg,怎么回事?在设置试样信息文件时,重量处只有一至两位小数.请问怎么回事?急着发结果,在线等.
popo
原文由 xiangmch 发表:
请问什么仪器 啊?
PE的在信息文件中的试样单位应该是g,体积单位应该是ML,至于小数位数,不限制。
而你说的不能计算,我认为是你的单位不对,对于固体,就不能带有体积的单位,你可以把单位换换看看!!
bacher
砂锅粥
我也遇到这个问题,不过已经纠结出来了。
首先,在方法里面的“校准”项里面的“方程式及试样单位”的单位改成质量浓度(mg/g、μg/g、wt%之类的)。
然后,在“再处理”下面的表格里面填好“试样初始质量”、“试样制备体积”、“标称试样重量”,如果有稀释的填上稀释前后体积,没有的话就不用填。
最后,再处理出来就行了。
339631332
为什么要在再处理里呢?不是可以在做之前把试样信息输入的吗?
原文由 czcht(czcht) 发表:
我也遇到这个问题,不过已经纠结出来了。
最后,再处理出来就行了。
砂锅粥
原文由 339631332(339631332) 发表:
我也遇到这个问题,不过已经纠结出来了。
最后,再处理出来就行了。
做样之前没输,所以~~~
广结善缘
