主题:【求助】二氧化硫标样用什么稀释?
浏览0 回复13 电梯直达
智慧的弟弟
环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法,买来的二氧化硫标液,用什么稀释?
fb66
我们用纯水
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应答
sgsc68
可以用氮气稀释。
翠:标样是液体,怎能用氮气稀释?
2011/2/15 16:20:36 Last edit by hhx050
智慧的弟弟
原文由 sgsc68 发表:
可以用氮气稀释。
是标样,标样是溶液。不是标气
jianpingzheng
原文由 tanghuizhi01 发表:
如果是买来的标液应该带着说明书的,按照说明书的要求稀释。
如果是自己配制的,按照方法上的要求稀释就可以,不知道你用的什么分析方法?
该帖子作者被版主 hhx0501积分, 2经验,加分理由:积极应助
智慧的弟弟
原文由 jianpingzheng 发表:
大黄
以下是GSBZ50037-95标准样品的证书说明:
临用时割开安瓿,用10mL干燥洁净移液管从安瓿瓶中准确移取浓样10mL于250mL容量瓶中,用甲醛吸收液定容。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
llscmary999
采样用的吸收液稀释,注意先做一下空白,空白太高不行
该帖子作者被版主 hhx0501积分, 2经验,加分理由:积极参与
amoeba1982
食品中二氧化硫检测时,一般用四氯汞钠溶液稀释,不知道从环保总局买的标准是否适用于食品检测!
智慧的弟弟
原文由 huangula 发表:
那做空白是用去离子水还是用甲醛甲醛吸收液?
cp7796
那肯定都是要用甲醛缓冲吸收液液稀释
