紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】求752分光光度计使用说明书 (山东高密分析仪器厂)
浏览0 回复19 电梯直达
老树
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
推荐答案:做牛做马回复于2007/04/15
补充答案:
智慧的弟弟回复于2007/04/13
http://www.bbioo.com/instrument/2006/instrument_8276.htm
这个也是
xxf123456回复于2007/04/13
你可以问厂家要阿。
yxb0523520回复于2007/04/15
我这有721的,不知行不?你怎和厂家联系啊?
光学元件回复于2007/04/16
6楼的说得很对,你可以试试啊
xxf123456
智慧的弟弟
原文由 laoshu 发表:
http://gd.cust.edu.cn/Article_Print.asp?ArticleID=146
这里有
智慧的弟弟
这个也是
bo_dou
yxb0523520
做牛做马
752型分光光度计为紫外光栅分光光度计,测定波长200nm~800nm。
    使用方法:
    1) 将灵敏度旋钮调到“1”档(放大倍数最小)。
    2) 打开电源开关,钨灯点亮,预热30min即可测定。若需用紫外光则打开“氢灯”开关,再按氢灯触发按钮,氢灯点亮,预热30min后使用。
    3) 将选择开关置于“T”。
    4) 打开试样室盖,调节0%旋钮,使数字显示为“0.000”。
    5) 调节波长旋钮,选择所需测的波长。
    6) 将装有参比溶液和被测溶液的比色皿放入比色皿架中。
7) 盖上样品室盖,使光路通过参比溶液比色皿,调节透光率旋钮,使数字显示为100.0%(T)。如果显示不到100.0%(T),可适当增加灵敏度的档数。然后将被测溶液置于光路中,数字显示值即为被测溶液的透光率。
    8) 若不需测透光率,仪器显示100.0%(T)后,将选择开关调至“A”,调节吸光度旋钮,使数字显示为“000.0”。再将被测溶液置于光路后,数字显示值即为溶液的吸光度。
    9) 若将选择开关调至“C”,将已知标定浓度的溶液置于光路,调节浓度旋钮使数字显示为标定值,再将被测溶液置于光路,则可显示出相应的浓度值。
注意事项:
    1) 测定波长在360nm以上时,可用玻璃比色皿;波长在360nm以下时,要用石英比色皿。比色皿外部要用吸水纸吸干,不能用手触摸光面的表面。
    2) 仪器配套的比色皿不能与其它仪器的比色皿单个调换。如需增补,应经校正后方可使用。
    3) 开关样品室盖时,应小心操作,防止损坏光门开关。
    4) 不测量时,应使样品室盖处于开启状态,否则会使光电管疲劳,数字显示不稳定。
    5) 当光线波长调整幅度较大时,需稍等数分钟才能工作。因光电管受光后,需有一段响应时间。
    6) 仪器要保持干燥、清洁。
做牛做马
光学元件
csusky
原文由 laoshu 发表:
找厂家要是最好的
