紫外可见分光光度计(UV)
主题:汽油中微量钴如何分析
浏览0 回复7 电梯直达
lxqmary
求助汽油中微量钴分析方法
mikcjc
取一定量的汽油碳化、灰化后,将其剩余残渣用酸溶解后用AAS或ICP测量
tzl75
是否考虑直接用石墨炉分析怎么样,不过既然把帖子发到这个论坛肯定想用紫外分光光度计测定,提供一篇文章给你做个借鉴参考:
钴的光度分析方法进展
相关附件
mjcao
建议水浴蒸干后,用分光光度计或石墨炉原子吸收测定。火焰或ICP不能得到准确的结果(因为浓度很小)。
zhangwuji
tzl75
原文由 zhangwuji 发表:
建议用AAS直接测定.
你直接测定过吗?这个东西可比较危险的,
renzhihai
最好别直接测,消化后测定吧,ICP-OES是可以直接测的
tzl75
原文由 lxqmary 发表:
求助汽油中微量钴分析方法
我觉得首先有必要搞清楚他的存在形式
