紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】泳池水中尿素含量的测定
浏览0 回复13 电梯直达
m3057641
各位实验室的小伙伴们,有人做过泳池水中尿素含量的测定吗?用的是18204.2-13的方法,之前做的曲线还挺好的,最近几次做的曲线非常差,基本上都不显色,方法跟之前一样的,就是中间换的一瓶硫酸,配制安替比林用的,其它的都没变,标准上说硫酸浓度大于1+1时,显色缓慢且操作不便,我想问这个硫酸的影响真的这么大吗,还是别的原因造成的?另外我的尿素标准物质是粉末的,也用了很久了,会不会是过期了?各位小伙伴们平常做的曲线吸光度大概是多少?
sdlzkw007
这个方法的要点还是挺多的,沸水浴加热时间掌握好,显色后的一系列操作时间尽可能短,有色化合物遇光易退色。显色反应的PH值最好能够控制一下
小桥流水
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:这个方法的要点还是挺多的,沸水浴加热时间掌握好,显色后的一系列操作时间尽可能短,有色化合物遇光易退色。显色反应的PH值最好能够控制一下
大神,可以具体说一下吗,反应中也是用的棕色管,ph要怎么控制呢?
小桥流水
请问你平时的曲线吸光度大概在多少附近?
Insm_d9e0dbba
原文由小桥流水(m3057641)发表:
请问你平时的曲线吸光度大概在多少附近?
我也在做,曲线最高浓度吸光值0.04
Insm_d9e0dbba
原文由Insm_d9e0dbba(Insm_d9e0dbba)发表:
请问你平时的曲线吸光度大概在多少附近?
我也在做,曲线最高浓度吸光值0.04
我一直再找,这个方法有检测下限吗?您那知道吗
小桥流水
原文由 Insm_d9e0dbba(Insm_d9e0dbba) 发表:我也在做,曲线最高浓度吸光值0.04
你也是按18204的方法做的吗,我之前做的最高点的吸光度有0.056,后来换了硫酸就不怎么显色了,做了很多次对比实验也没找出问题在哪?
小桥流水
我们是自己实验室做出来的方法检出限
参照公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T 18204.2-2014(13) 尿素含量的测定,将11份样品空白与样品同步处理后,上机测试。方法检出限为11次空白测定值的3倍标准偏差。
Insm_d9e0dbba
我们是自己实验室做出来的方法检出限
我做出来测定下限浓度0.14,和你们差别大吗?显色问题你们看看你加热的条件有没变化
小桥流水
我们做的是0.10,操作条件都没什么变化 ,你的尿素标准物质用的是什么样的?
Insm_d9e0dbba
和你一样,粉末称量,我吸光值比较低,空白才0.005左右
