主题:【求助】气相及其他仪器分析原始记录是否需要抄录校准曲线等信息?
浏览0 回复6 电梯直达
chenzidu
大家好,如气相色谱仪等设备均可以自己导出曲线、测试时仪器条件等信息,但是很多环境检测实验室都要求将这些信息(全部或部分)使用人工将其抄写至原始记录表中,费时的同时,又增加了出错的可能,请问仪器导出的数据能否替代这一步骤?这个做法出处在哪里呢?
Huang
应该是没问题了,仪器直接打印出来的。原来气相的也都是抄写至原始记录表。
后面扩气质的,那参数几十个。表单就没有写曲线,就写条件,参数,结果。要曲线太多,也没必要写。附带仪器打出来的曲线,条件,结果等。
GRANT
仪器导出的数据是可替代这一步骤,出处好像没有,与时俱进吧,现在许多新标准出台,一类的挥发性有机物就几十种,没理由一个个都手抄入记录的吧
www
老兵
在实验室管理体系中的记录程序中可以规定仪器导出的数据以及电子记录可以作为检测记录的溯源支撑材料,这样就可名正言顺地利用仪器导出的数据作为原始记录,无需再抄誊,对于来自仪器工作站的打印记录由于缺少必须的相关信息,可以手写补加或通过页眉和页脚套打相关信息来完善。
两面佛
我们是仪器参数图谱有的,都不写,包括曲线、线性、检测器、温度等等,原始记录这些峰面积和结果
雨木霖
如果只是做一两个物质,抄了也就抄了。
测定物质多了就根本没法抄。
打印即可
