主题:【求助】2475校准不通过
浏览0 回复11 电梯直达
moviehua
waters 2475开机自检校准不通过,水冲洗流通池时间很久也不行,重启也没有解决,大家看看还有没有其他办法。谢谢
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dadgoh
moviehua
夏天的雪
之前也遇到过,是2998检测器,操作指南中有排查方法,找到后对照着操作一下试试
moviehua
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:之前也遇到过,是2998检测器,操作指南中有排查方法,找到后对照着操作一下试试
基本上叫找原厂维修。
言逊
moviehua
原文由 言逊(Insm_220b9c52) 发表:看看灯的能量
这个是昨天下午拍的
有水有渝
两个池的能量为什么差这么多,是不是检测池污染了,看看能不能清洗一下,应该是波长越高,两个池的能量越接近吧
甜甜的泥土
moviehua
原文由 甜甜的泥土(Insm_21f9c724) 发表:
用纯甲醇冲个5分钟,然后shift+3重新校准
此方法已试过,行不通。
有水有渝
手机版: 2475校准不通过
