空气检测须知
■ 1. 环保标准的选择: ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2001( 2006版)是国家的强制性标准,必须强制执行; 《室内空
气质量标准》 GB/T18883-2002是国家的推荐性标准,是非强制的法律法规,只有合同双方当事人在协议中约定要求达到标准时才具有强制性作用。 ②消费者在装修完工后,应该按 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2001( 2006版)进行检测;家具到位后或入住一段时间后,应该以 《室内空
气质量标准》 GB/T18883-2002进行室内空
气质量检测。 ■ 2. 检测最宜时间: ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2001( 2006版)规定:民用建筑工程应在装修工程完工至少七天以后、工程使用前进行。 ②对个人装修家庭建议最好装修工程完工后一个月以后、 全部家具完全到位一星期以后进行检测,这期间应保证充足的通风,以利于有害物质的散发,使检测结果更接近于实际使用时的状况。 ■ 3. 封闭最宜时间: ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2001( 2006版)规定:对采用自然通风的民用建筑工程,检测采样应在对外门窗关闭 1小时后进行;▲当发生争议时,对外门窗关闭时间以 1h(小时 )为准。 ②对准备入住或已经入住的装修家庭,按《室内空
气质量标准》GB/T18883-2002,规定的检测采样时门窗关闭时间:12小时(即:人们正常晚上睡觉时的关窗时间在12小时以上,亦不会超过20小时),故进行空气采样时门窗关闭12~20小时的检测结果会更接近真实。 ■ 4.采样检测点数的确定: ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2001( 2006版)规定:房间使用面积< 50平方时,检测点数: 1个;房间使用面积≥ 50平方且< 100平方时,检测点数: 2个;房间使用面积≥ 100平方且< 500平方时,检测点数:不少于 3个。 ②根据江苏的实际情况,一般个人住宅的房间面积< 50平方,故 1个房间仅需设 1个检测点; 客厅面积< 50平方时,亦仅需设 1个检测点; 如客厅面积> 50平方时,应视实际情况而定。 ③●具体到 1套住房,一般厨房、卫生间不设检测点,仅建议检测时将厨房门和卫生间门打开,将它们的面积计入与之相连的房间或客厅面积; ●一般两室一厅的住房设 3个检测点,即两个房间和客厅各设 1个检测点; ●三室一厅的住房设 4个检测点,即三个房间和客厅各设 1个检测点; 三室两厅、楼中楼等其他套型的住房应视实际情况而定。 ■ 5. 检测项目: ①根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2001( 2006版),再结合江苏地区实际情况,建议个人住宅仅检验三项:甲醛、苯、总挥发性有机物 TVOC。 ②根据 《室内空
气质量标准》 GB/T18883-2002标准, 结合江苏地区实际情况,建议个人住宅仅检验六项:甲醛、苯、总挥发性有机物 TVOC、甲苯、二甲苯、氨为妥。 ■ 6. 总挥发性有机物 TVOC包括:苯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、乙苯、乙酸丁酯、十一烷,共计九种物质; CMA检测报告中总挥发性有机物 TVOC的浓度为以上九种物质浓度之和。 ■ 7. 封闭过程及检测过程中不准开空调和换气扇(中央空调和客户特别要求除外,但必须记录在案)。 ■ 8. 封闭过程和检测过程中不要进行影响测试结果的活动,如吸烟和用燃气灶等。 ■ 9. 检测现场需清理干净,不能堆放残余的涂料、油漆、板材等。 ■ 10. 封闭过程和检测过程中不要使用化工产品,如空气清新剂,香水等等。 ■ 11. 检测过程中每个房间的门尽量相互关闭,不要保持通风。 ■ 12. 人员进行室内环境检测前,您应要求检测人员出示相应的职业资格证书,并核实该证书上的照片是否为其本人,否则您可以拒绝该检测人员进行检测。 ■ 13. 检测过程中检测人员和其他人员共计人数最好不得超过 3人,尽量减少人员活动对检测的影响。 ■ 14. 上门进行空气采样耗时:每个检测点采样耗时约 25分钟, 3个检测点采样耗时约 75分钟, 4个检测点耗时约 100分钟。 ■ 15. 出具报告时间:自取样之日始,第 5个工作日左右提供 CMA报告,如客户确有需要,可提前约一天电话告知检测结果。 ■ 16.由于现在市场上喷洒化学药剂的治理办法没有任何国际标准或行业标准,对治理用的药剂是什么成分无法知道,对药剂本身是否有污染无法确定,对治理后是否产生新的污染物(该新的污染物可能现在我们还没有发现,或该污染物现人们知道但不知道是哪种)也无法知晓,故现在我们不推荐进行使用化学药剂的任何治理方法。
