主题:【讨论】观测样品重复测试问题
浏览0 回复11 电梯直达
依风1986
不知道大家在做ICP测试时有木有遇到这样的问题,当测试一个样品时发现其铅含量很高,用原溶液再测试时,也很高;可是当我重新做样,再测试时,铅含量却与第一次测试偏差很大,有的甚至差好几倍,我想请教各位,对于测试结果的影响主要有哪些因素?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
tang566
差好几倍,差别太大。
样品不均匀,消解不完全等。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
差好几倍,差别太大。
样品不均匀,消解不完全等。
这些都是测试中需要注意的问题啊
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
差好几倍,差别太大。
样品不均匀,消解不完全等。
这些都是测试中需要注意的问题啊
样品量的多少对样品的均匀性影响也比较大。
做为公司的内部实验室,收到的成品,很多时候都只能做一个样,需要复测的时候,都需要重新送样。
悠旸
依风1986
差好几倍,差别太大。
样品不均匀,消解不完全等。
这些都是测试中需要注意的问题啊
像MATTEL要求12套成品做HE涂层测试,一个公仔的某些点比如眼睛很难刮到0.1G,所以严格执行MATTEL GLOP7406的要求
tang566
差好几倍,差别太大。
样品不均匀,消解不完全等。
这些都是测试中需要注意的问题啊
有的公仔的成本高,相关部们不愿送那么多样品来测。遇到这种情况都直接送外检。直接做符合性判定,我们了省事。
依风1986
差好几倍,差别太大。
样品不均匀,消解不完全等。
这些都是测试中需要注意的问题啊
我们是要自己做,没办法,需要自己判定,不过一般成品都没什么事情,外购原材料到有,不多
tang566
送给我们测了也还是要送外检合格后才能出货。成本高成品,我们一般也就不测。
原材料一般都有充足的样品量。
依风1986
原材料一般都有充足的样品量。
我们一般有怀疑的就要去送外检
tang566
原材料一般都有充足的样品量。
我们一般有怀疑的就要去送外检
这样做保险些,同时,也可和第三方实验室比对下。
