主题:【讨论】所谓基体的一些说法
浏览0 回复20 电梯直达
依风1986
一瓶溶液,待测元素以外的元素,称为基体。您觉的这句话对吗?
基体会对待测元素信号产生不同程度的抑制或增强作用,称为基体效应(matrix effect)。您是否能举一些例子啊?
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
千层峰
一瓶溶液,待测元素以外的元素,称为基体?
请问是从哪里看回来的?
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问是从哪里看回来的?
所谓理解的介质吧!目标元素是已知的!
Tinker
基体个人简单理解为试剂,就是被测物质的载体,如0.07M盐酸。为消除这种简单的基体效应,要求做到基体匹配,也就是曲线跟样品基体一致。
abcpgf
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
这个说法有点牵强吧。
还需要考虑哪些因素?
依风1986
原文由 Tinker(v2910012) 发表:
是的,这是工作曲线的基质与样品保持一致性!实际中很多样品的基体还是很复杂的!基体匹配才是需要重视的!
abcpgf
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个说法有点牵强吧。
还需要考虑哪些因素?
还要考虑你用的消解试剂带来的。
守一
应该说除了待测元素(目标物质)外的所有物质都可称为基体,这样理解可不可以?
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
可以,同意您的这种说法!
依风1986
这个说法有点牵强吧。
还需要考虑哪些因素?
还要考虑你用的消解试剂带来的。
试剂的影响是来料验收这快,还有使用这种试剂是否合乎要求!
