主题:【原创】如何拍摄显微镜下的图像?
浏览0 回复18 电梯直达
fcp926
我们用的显微镜是奥林巴斯的C-7070,带有700万象素的照相机,但是我在拍摄图像的时候总是调不到最好的快门和光圈,拍出来的图像都是黑乎乎的一片,根本看不清楚,请问谁有最佳的快门和光圈数值?
您可能想找: 生物显微镜 询底价
amease
不是吧,老兄,我用过数码的,应该是所见即所得的
bochao
sfqzero
liu400chang
liu400chang
壮志凌云
你的数码相机接了延迟镜了,数码相机成像用的,还有就通常情况下,都是将光圈打到最大,但在高倍的情况下,四周可能有那边,这些都跟这个延迟镜有关
zeiss_only
Tina
拍不出图象还是图象不清晰呀?从最简单的地方着手,比如你的分光光路拉杆打开没有?
cqumse
hahaha1
我们厂用的是蔡丝的,配有500万像素的尼康相机和一个300万像素摄像头,拍摄的效果还不错,相机调到全自动模式,微距模式,关掉闪光灯,用LCD取景,在显微镜上调焦,图像清楚后就可以按快门了。
