主题:【原创】如何查气管漏气
浏览0 回复3 电梯直达
dechuan
理化分析实验室内、通常有很多仪器比如ICP,电镜、直读光谱等等;还有碳硫仪、原子吸收仪。几乎每台仪器都要配气管,都要用到气瓶。配管的漏气问题常常困挠我们。依我多年的经验、漏气与否可按以下步骤进行检查。
1.    关闭主机上的气阀。目的是切断流入主机的气流。
2.    关闭减压阀门
3.    关闭气瓶主开关
4.    记录下次级减压表的显示值A
5.    记录下主级减压表的显示值B
6.    经过4小时后,如果显示值A发生变化则可说明
        减压表到主机之间存在漏气
7.    经过4小时后,如果显示值B发生变化则可说明
        减压表与气瓶之间存在漏气
关于配管材料:通常有尼龙,聚四氟,聚安脂和不锈钢管。外径尺寸大致有4毫米、与6毫米之分。英制不锈钢也经常出现在液相气相色谱仪的配管线路内。气管接头卡套式,快拧与快插之分。螺纹尺寸一般为英制1/4、3/8较多
eclipseevo
在直讀上,只有激發部份需要外接器瓶,用簡單的方式即可查出,延管路抹上泡沫水檢查.
happyssb
我们采取的是用肥皂水检测。看有没有气泡看漏气不漏气。平时定期检测。
云☆飘☆逸
说的不错,加一句,首先查看仪器的气路图,是否闭合。
