主题:【讨论】液相隔了一段时间再使用,一般要做什么护理?
浏览0 回复31 电梯直达
〓猪哥哥〓
悬赏金额:60积分 状态: 已解决
如题:液相隔了一段时间再使用,一般要做什么护理?欢迎讨论。
推荐答案:老多_小多回复于2009/02/10
才发这个帖,过时了
我的仪器直接开就上了
补充答案:
waterspring回复于2009/02/10
做完样品后用甲醇或正己烷冲好柱子,再过一段时间冲一下柱子,以免仪器和柱子变干使用困难
sarge回复于2009/02/10
先排空,小流量的流一段时间。其实一般不会停用太多时间,一周最多了,所以开机没什么影响。和日常维护差不多,去去灰打扫是一定的了!
wangbaoy回复于2009/02/10
huxiao781001回复于2009/02/10
只要平时维护得好,隔一段时间不用,也不需要过多维护,只是注意由于长时间不用,管路中的液体可能挥发,注意排空就行了,另外就是原来的溶剂瓶(不用之前应该倒空)中会不会有细菌滋生,再就是柱子中的保护液可能挥掉,柱子用甲醇流速由低到高冲一下,再进行试验。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
waterspring
sarge
wangbaoy
huxiao781001
realtiger
原文由 huxiao781001 发表:
必须要冲柱子,至少要10倍柱体积以上吧
毛毛儿
长时间不用仪器,再使用时要注意溶剂瓶有没有沉淀之类的异物,要重新过滤再用,柱子的维护也是必不可少的了,排空系统也是很重要的!
活到九十 学到一百
1.检查仪器的线路、管路等连接是否正常;
2.排除管路及系统中残余的流动相;
3.冲洗色谱柱,查看基线。
Easy-Boy
1、将滤头取下超声,以除去可能堵塞的物质,
2、流动相保持一个较低的流速如0.4ml/min,将整个系列冲洗一遍
3、监测各处接头是否漏液
4、检测检测器是否平稳
麦田里的守望者
发这个贴确实是迟了
检查管路有没有漏夜,用水/甲醇依次冲洗,冲洗的速度不能太快
另外柱子不用时一定要保存在有机溶剂中如乙腈,也就是说在关机前一定要用乙腈冲整个管路数分钟
