主题:【求助】二苯碳酰二肼分光光度的问题
浏览0 回复3 电梯直达
cooker
采用二苯碳酰二肼分光光度测铬
同一水样两天结果不同(由于有有机物,全部预酸氧化至透明),分析过程,发现第一天高锰酸钾要加三滴才褪色,第二天高锰酸钾只加一滴就可以了。
这是为什么?是不是混入有机物了?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
里面的亚硝酸盐等还原性物质不稳定,放久了会被氧化,这样你加的高锰酸钾就不需要那么多了。
cooker
搞不懂的是前面已经在强酸下氧化了,这个高锰酸钾是什么作用?对这个分析方法不明白
yzcdcjyk
原文由 cooker 发表:
高锰酸钾当然是用来氧化三价铬到六价的
