主题:【求助】硝酸盐氮紫外法检测范围求助
浏览0 回复10 电梯直达
rehanvey
各位达人:GB5750-2006硝酸盐氮用紫外分光光度法测定中:范围说适用于0-11mg/L的水样,但方法里面标准系列说配成0-7mg/L,请问若水样浓度测出来大于7,比如是9mg/L,是不是不能用这条曲线,应该要稀释吗?非常感激您的回答!
另问:我是做生活饮用水的,此法在书中注为:275时吸光度的两倍大于220时吸光度的10%,将不适用。请问大家用此法多吗?若大于10%,就必须要改别的方法了吗?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
黑魔导
要稀释,并注意紫外法不适用于有机物较多的水样,干扰较大,吸光度矫正公式可能会不适用。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆3积分, 2经验,加分理由:有奖,应助。
rehanvey
再问,是不是水样浓度大于11mg/L了后,稀释再做也不行了吗?挺疑惑的?
小不董
直接用这个方法来测定水中硝氮不大好,特别是有有机物的水样。干扰太多。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:有奖应助
黑魔导
原文由 rehanvey(rehanvey) 发表:
理论上是的,当最终值超过了上限后,说明这个方法不适用了。但实际上没那么夸张,只要超的不要太离谱还是可以用的
rehanvey
请问:水质检测的同行们,做饮用水的硝氮这个项目的多用哪种方法,是用的麝香草酚分光光度法吗?我的标准曲线的r 总是很差啊,只有两个9,麻烦且反应剧烈,效果又不好。
  若饮用水样加硝酸铝和氢氧化钠处理后,用紫外做就符合要求了呢
黑魔导
离子色谱
今明后
作为饮用水检测用紫外法简单易行;275nm处通常吸收值与零管接近,可以放心使用;如果涉及超标水样,最好改用麝香草酚法复检。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:应助有奖
qiu_429
coffee8
可以稀释测定!说适合0-11的意思应该是在这个浓度范围呈线性吧
wodeshijie06
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
紫外法操作简单但后边数据处理很麻烦,高手你是怎么处理的?
