原文由 幽并游侠儿(swyrzsyf) 发表:做金属离子应当将样品完全消解以后分析。
关键是尾矿浆里含的尾矿作为固体废物另有法律规定,而且会做浸出毒性实验判断固体废物的种类;而车间排口排出的是尾矿砂和水的混合物;
另外水和废水监测方法第四版含泥沙废水应静置半小时,用上清液做水质分析
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 幽并游侠儿(swyrzsyf) 发表:做金属离子应当将样品完全消解以后分析。
我举个简单的例子吧,一家电池厂,车间排口水质清澈透明。静置半小时后,毛细管放置玻璃瓶一半高度,测得结果为未检出,将容器震荡1分钟,测出结果为0.2毫克升,结果非常明显。所以,样品应当完全消解,而不是取上清液。
原文由 幽并游侠儿(swyrzsyf) 发表:如果按照你的说法,那么你的车间排口应该只有上清液排出,而不能有尾矿砂和水的混合物排出。我觉得你可能误解了车间排口的概念,车间排口并不是生产车间直接排放口,应该是车间处理设施后排放口。国标设立车间排口标准,目的很简单,不管你是否设立车间处理设施,你不得大于这个标准,如果你的生产废水大于这个标准,那么你必须设立车间处理设施才能排放。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 幽并游侠儿(swyrzsyf) 发表:做金属离子应当将样品完全消解以后分析。
你说的有道理,按照标准要求,那就需要在尾矿库前对矿浆处理,把矿浆特别是矿砂里面的重金属溶出处理,本来想这些重金属是结合在矿砂里(不会溶出进入水质),尾矿库的作用本来就是对尾砂进行处置,防止里面的重金属进入水体。照这样搞,企业只有在尾矿库前设置处理设施将尾砂中一类污染物处理掉再排入尾矿库静置澄清。一个矿上每天的尾矿有多少,这个重复处理费用有多大,哪个企业能承受。你讲的例子是水和里面的沉淀物一起排入水体。而我们的污水尾矿浆里尾砂是要在尾矿库处理后将上清液排放到环境中,应该是不同的,不知道排放标准特定提到这一条到底是什么目的。
