主题:【讨论】水中硬度检测的指示剂的保存期限
浏览0 回复12 电梯直达
jamt19841226
大家都知道水中硬度的检测是用铬黑T作指示剂,但国标要求对此指示剂的保存条件要求是放在冰箱中保存不超过一个月,但一般的实验室很难做到这一点,我们没这个条件,目前也是放在常温中保存一个月,不知大家对此是如何应对的?都来谈一谈。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
mumuyang
《水和废水监测分析方法》上的硬度,指示剂没有注明要冷藏啊,我们以前是用三乙醇胺配制的,放在棕色瓶里保存,没有保质期,可以一直用。
高卧东山
配粉剂好了,一般而言固态的药剂对冷藏的要求较为宽松
小不董
原文由 jamt19841226 发表:
铬黑T可以配置成水剂和干粉剂,你说的国标中的指示剂是水剂,只能放一个月,如果你是用铬黑T加氯化钠配置成干粉,可以保存3年没有问题的。所以我们一般都配置成干粉,使用也比较方便的。
水晶
铬黑T放在棕色瓶里保存,没有保质期,可以一直用,如果(红色或蓝色)颜色不正,则要重配。
小鸟飞翔
laura222222
原文由 sunjinli6412 发表:
我同意
chy813
我们常用用三乙醇胺配制,如果太粘可以加些乙醇.
isomer
配制固体的吧,放心使用,可以放很久的。
除非出现颜色不正,不然可以一直使用
63780182
zmxorhhxa
晕 我们用的是水剂  放冰箱里  经常是半年以上不换 感觉用的没哈问题  前段时间还带标做了的
