主题:【分享】关于粮食水分测定仪的专业操作标准
浏览0 回复4 电梯直达
小米来袭
粮食水分测定仪适用于南北方产粮区收购和仓库贮存棉的巡回检查,它采用进口低功耗大规模微电脑芯片生产的测水仪器,利用分子极化原理测量物体内部水份,克服了传统的传统烘干法效率的缺点,测量水份准确度可和干燥失重发水份仪相媲美。
粮食水分测定仪的操作方法:
1.准备:
a.转动仪器左侧附件箱门扣,打开附件箱,取出附件。用毛刷将盛料盘,粉碎器,测量孔内上、下电极及接料孔清扫干净。
b. 检查电表,其指针应指在刻度线起始线处,如不在起始线处,可用取样勺缓缓调整电表上调节纽,使指针指示在起始线上。
c.将电池按仪器底部电池仓正负标记装入仓内,并盖好电池仓盖。
d.将压杆和摇把按图装好,并将盛料盘插入接料孔内。
2. 开机:在未铲入被测粮食前,先调节“校正”旋钮,使其数字指示到被测品种粮食的“起始值”。如测某品种水稻调到6.5%,测某品种小麦调到6%。将开关拨到“开”的位置,仪器便显示出一定的数字。
3. 校正方法:取含水量接近标准值的粮食样品,用105℃烘干法先测试出被测品种粮食的水份含量,再用粮食水分测定仪插入该粮食,并调节“校正”旋钮使数字与烘干法测出的水份含量读数值一致,然后倒去粮食,此时水分测试仪所显示的数字就是所测品种粮食的“起始值”。为准确起见,应取三次的平均值作为“起始值”。但因产粮地区和粮食品种的不同,春同类粮食的“起始值”也会有些上下波动,应以105℃烘干法校正。
粮食水分测定仪的使用注意事项:
1、请勿摔碰及剧烈撞击;
2、液晶显示屏出现一个电池符号时,应及时更换电池;
3、落料后,如能稳定一两分钟,让仪器充分准确感知粮样温度,可以得到更加准确的结果。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
qlmkk
吕梁山
透明
老兵
