主题:溶解氧瓶的问题
浏览0 回复15 电梯直达
rabbit123
我想请问做过溶解氧的同行,我们单位没有溶解氧瓶,那么我用碘量瓶来代替溶解氧瓶可以吗?结果影响大吗?另外,溶解氧瓶的体积是多大呢?和碘量瓶有什么区别呢?
您可能想找: 溶解氧测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
maan
DO培养瓶体积在200-250ml,用碘瓶并非不可以,碘瓶是三角瓶,占的面积大。
huangtw2000
haiou4455
可以用碘量瓶代替。我们一直都是这样做的。事先用称量法确定碘量瓶的容积就成了。
rabbit123
确定碘量瓶的容积?这是什么意思呢?一般碘量瓶的容积不全完全一样的,应该都是多于250ml的,确定碘量瓶的容积这在测定溶解氧的时候有什么用呢?另外,如果用称量法确定它的容积,会涉及到很多的测量的误差的,是吧?
duobu
呵呵,当然要确定碘量瓶的容积啦。
水质监测规范或是一般的水化分析方面的书都说得很清楚。
因为你要测溶氧,是取样后要固定的,倘若你不确定碘量瓶的容积,那么你怎么知道你取了多少水样呢,到时候你滴定后又如何计算溶氧在水中得含量呢。所以确定碘量瓶(或水样瓶)的容积是必要的。
至于用称量法确定容积,我个人也觉得是可行的。因为在一定温度下,通过瓶中水的体积也基本可以得出你的碘量瓶的体积的。
rabbit123
移取100ml固定好的溶液于250ml的锥形瓶内,用硫代硫酸钠溶液滴定,记录硫代硫酸钠溶液的用量.最后求得溶解氧的值,这里以取100ml,代入公式,求得最后的值勤.这里不涉及溶解氧瓶的体积,不是吗?
duobu
呵呵,楼主说得对
是我没弄清楚
因为我一直都用全量滴定
所以考虑得不周到
让楼主见笑了
jsynh
原文由 rabbit123 发表:
只要瓶口的密封性能好就可以了。
huainanwang
原文由 rabbit123 发表:
完全正确!
ltdq6430
当你加入试剂去固定溶解氧的时候,体积就变了,最后是需要修正的,所以采样体积还是需要的,详细见国标说明.
手机版: 溶解氧瓶的问题
