原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
我作了XPS检测。检测机构给出了仪器表述,其中有几个地方不明,请教各位老师/专家
1)单色 Al K alpha x-ray source, max. power 100W 这后面最大100瓦指得是物理含义。
2)Focused x-ray beam, min. 10um, Measured size:100um 既然X光斑可以最小是10微米,实测以100微米检测好不好?
3)Detect angle (take off) : 45 这个角度怎么定义的?
4) Pass energy: 58.7eV, 带通能量是说明什么,这个值是大还是小了?
5)Overall resolution: 0.59 eV Ag3d5/2 peak 这里的分辨率既然是以银为为准,0.59eV是大还是小;是否还有其它的分辨率作基准的?
谢谢,急!
首先谢谢这位老师/专家的非常到位的专业回答。
1)X-ray功率100W是否是指运行X射线发生器的功率还是其它?
是指轰击Al阳极靶电子束的能量。
4)是在分辨Ag(0)和Ag(I)时用的带通能量,取这个值是否可以分出?最佳取多大?
Ag(0)峰位在368.2eV,Ag(I)的峰位会随与它结合的基团不同而变化,如果是Ag2S 或AgSO4就比较难分辨,如果你知道里面有金属Ag,可以先固定一个峰位,看看是否可以用分峰软件分出另外一个峰的位置。
5)如按老师您所说的可以窄过0.5eV, 那是所用0.59eV是否足以分开Ag(0)和Ag(I)?
两个峰挨的太紧,必须用分峰软件处理,可以尝试做做看,仪器自带的multipak软件可以做这样的工作。
测试在香港科技园。仪器:ESCA microprobe (Model: Quantum 2000, Manufacturer: Physical Electronics)。是否和老师说的PHI 5000 Versaprobe II型是一款吗?
是同一家公司的,PHI 5000 Versaprobe II是多功能平台,X-ray可以最小至10μm,quantum2000 是quantera II的 前身,目前最小X-ray可以做到7.5μm。
PS,我才从香港科技园回来,嘿嘿。
还请帮忙,非常谢谢!
原文由 blackbeauty(blackbeauty) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
是指轰击Al阳极靶电子束的能量。
PS,我才从香港科技园回来,嘿嘿。
还请帮忙,非常谢谢!
