主题:【讨论】麽样样子发烫的时候你用水冷去下吗?
浏览0 回复21 电梯直达
云☆飘☆逸
麽样样子发烫的时候你用水冷去下吗?
wccd
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
麽样样子发烫的时候你用水冷去下吗?
要看烫到什么程度,一般自然冷却,太烫了可以水冷。
king95509
看到有的自动磨样机也可以冷却样品,不知道是什么冷却的,有用过的说一下吧。
chemchenxj
炉前分析,对速度的要求又比较高的,磨样时烫了,一般都用水冷,其它对速度要求不高的,就自然冷却了
guimingshizhe
磨好的试样烫 再放到水里冷却吗?如果是这样的话 应该放水里后吹干 再去磨样机的砂纸上再稍微轻轻磨掉一层 水里杂质太多了
干好直读
楼上正解,不然会有干扰,最好再用无水酒精擦一下,吹干!
沧海青城
=牛牛=
一般烫之前磨好了 真有必要的话水冷当然可以 再磨下就行
大漠孤洲
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
正解
kyzy2007001
云☆飘☆逸
原文由 wccd(wccd) 发表:
麽样样子发烫的时候你用水冷去下吗?
就是压了30秒左右,手感觉热了,拿不住了啊
