主题:【求助】标液一般冷藏多久才会过期?
浏览0 回复13 电梯直达
darkdark
大家的标液一般使用多长时间?我把K、Na、Ca、Mg、Fe的混合标液冷藏3个月了,现在拿出来用不知道还行不,做出的曲线准确不。
不胜感激!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
tang566
darkdark
0.1,  0.2,  0.5,  1, 2,  5ppm的
原文由 tang566(tang566) 发表:
是多少浓度的标样?
依风1986
tang566
新配一个0.5mg/L的浓度点,测完曲线后,测一次,看仪器读出来的值与理论值相差大不大。
darkdark
额。。机子不是自己的,自己配好溶液后,拿到别人的机子上去做,不会有走曲线的机会的
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
上机走下曲线就知道了
339631332
这问题我觉得没有标准答案,实践是检验真理的唯一标准。
abcpgf
就是,拿去试试就知道了,问也是白问,跟你的标液浓度和基体有很大关系的。
darkdark
确实是,为了保险我还是再配吧
原文由 339631332(339631332) 发表:
darkdark
恩,不过我还是再配一次保险些
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
依风1986
原文由 darkdark(darkdark) 发表:
上机走下曲线就知道了
或者自己用标液配置个中间液QC,让别人当样品测测,只能通过仪器分析数据看的到
