主题:【求助】铅应该选哪条线?
浏览0 回复21 电梯直达
爱在晴天
如题 应该选择哪条线来确定含量
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
依风1986
一般仪器有推荐使用哪条谱线做为检测线的吧,选择谱线首先是选S/B比高,干扰元素少的离子线了。
依风1986
选谱线是要看所选谱线附近的干扰程度,若干扰大就选其他干扰小的谱线,选好后最好做下标准样品,方法回收率实验,确认方法的准确性。
tang566
砂锅粥
请楼主对所上传的图加以相应的文字说明,要不然别人很难看懂你的意思。
sasha
这个图看不太懂,你的基质是不是比较复杂啊??必要的时候采用基质加标试一下。
Fe
我会选405的,从217旁边有个大的峰和283的数据判断是个铁基样品。所以220一样会受到干扰,假阳性。220的谱图也可以看出来
2013/5/12 11:03:38 Last edit by scgyjjs
爱在晴天
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
高人  有没有介绍谱线选着的资料  还有405的不是有两个峰吗 怎么从283的数据判断它是个铁基体样品
2013/5/12 12:47:38 Last edit by v2646104
hehuizikao
风之灵
样品和标样的基体差异太大了,测出来的结果不靠谱。而且样品干扰很厉害。
爱在晴天
原文由 风之灵(风之灵) 发表:
哪里看出来基体差异太大
手机版: 铅应该选哪条线?
