主题:【求助】仪器又出大问题了,急求大神现身解答
浏览0 回复19 电梯直达
yuchunhua860315
瓦里安仪器周末熄火两天,今天回去做矩管准值后发现强度只有原来的十分之一左右,个人认为是仪器信号漂移太厉害,然后做波长校正,暗电流扫描正常,然后做校正的时候提示:“校正失败,没有可以用的谱线”。有见过这种情况的大虾指点下么?检查过,雾化器,矩管,什么的全部没有问题,重新维护一遍以后还是一样......
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
qq250083771
依风1986
tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
确认下波长校正的存储数据的路径有没有被修改。
这个一般不要改,主要是引用方法不对,楼主应该不会这么冒失吧!
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
不清楚楼主有没修改,只是提出来让楼主确认下。
yuchunhua860315
  木有修改过,就熄火两天以后重开机做下矩管准值强度变小了觉得是仪器信号漂移了才试下做波长校正的
秋浦の风
楼主仔细检查一下仪器,清洗雾化器,矩管,看看毛细管进水出水是不是正常,有没有堵,或者漏气这类的
矩管准直看看峰型是不是正常,有没有改变峰形状?难道只是强度降低了,如果峰形状没有变化只是强度降低,说明问题还不是太严重啊
我以前遇见过这种情况,当时我的仪器矩管准直整个峰型都变了,波长校正没法通过,后来工程师来检查换了主板才好了
有时波长校正一次不行,要多做几次,楼主可以再试一试
我的仪器波长校正一次通过,硬件校正有时要做好几次才行
依风1986
原文由 秋浦の风(330720056yeah) 发表:
敢问硬件校正做不好除仪器自身原因外,主观原因有哪些啊?
sasha
我遇到过一次,检查发现是进样口堵了!楼主仔细检查一下各个环节!
weim-ing
矩管准直时是否成峰了??换个雾化器试试先(雾化室堵住没,喷口处有没缺失?)
