主题:【求助】植物样湿法消解时,粘壁现象
浏览0 回复24 电梯直达
815121yqxx
植物样测定微量元素,0.5g样品,湿法消解,加入硝酸-高氯酸的混合酸,先冷浸,在消化的时候总会有一些样品粘在了四氟的烧杯壁上,随着加热时间增长、温度的升高,就干在上边了,这个时候不合适加酸或者什么的冲洗吧,而且植物样轻,总有些飘在液面上,各位大侠,有没有什么好的解决办法啊?
再一个就是有说加盖消解或是表面皿的,不会有液体顺着盖子流到加热板上吗?这个有什么好的方法避免啊?
该帖子作者被版主 liu9999992积分, 2经验,加分理由:鼓励提出讨论话题
tang566
加盖时,凸面向着烧杯内,液体就不会流到加热板上了。
815121yqxx
原文由 tang566(tang566) 发表:
我买的是聚四氟乙烯的烧杯,没有盖子的说,表面皿木有凹凸面,是不是要换成聚四氟乙烯的坩埚了?
tang566
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:
tang566
表面皿是有凹凸面的,楼主买的没有的那种。
815121yqxx
谢谢版友了,查了下,发现我那是培养皿,怪不得呢,谢啦,要买表面皿去啦
阿三
一般都是这么做的吧
815121yqxx
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
一般都是这么做的吧
对植物样粘壁有没有什么好的办法啊
liu999999
最好加入酸后放置过夜再消解就不会存在这个问题了。
815121yqxx
原文由 liu999999(liu999999) 发表:
放置了的,可还是有粘壁,而且液面上感觉有一层油油的东西
qianguiyun1
