主题:【讨论】安捷伦(或瓦里安)ICP,您是一次点火还是2次点火成功?
浏览0 回复46 电梯直达
依风1986
安捷伦(或瓦里安)ICP,您是一次点火还是二次点火成功?很多人在装完矩管后都是用纸紧贴矩管,转一圈,看矩管是否挨着感应线圈,这个是检查的一个办法,但是,实际点炬发现还是要二次才成功,这是怎么回事了?如何一次搞定解决?欢迎讨论
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
hwayuu
原文由 tang566(tang566) 发表:
用纯度高的氩气。
从来只要一次(除了高压开关忘开),没听过用纸来看线圈和矩管接不接触的,疑惑中
守一
原文由 hwayuu(hwayuu) 发表:
用纯度高的氩气。
安捷伦的都是采用如此操作方法的,你的不是A的吧
守一
我的一般都二次点火,我们氩气纯度确实一般,只用4个9的
依风1986
用纯度高的氩气。
您说的是高纯氩还是纯度更高的液氩
依风1986
用纯度高的氩气。
也有不少网友都是二次点火的,您用什么机型?
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
能点着火纯度不是问题了
依风1986
不与大家卖关子了。不知道大家有木有注意过您的感应线圈有木有与矩管同心,这个如何观察了,可以通过放置小镜片45度观察,请看下图:
如果大家觉的不同心,这个容易影响到点火次数,如何保持同心,可以通过帮手调节四周几个螺母,不过调之前最好咨询下工程师
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:分享
守一
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个方法听过,不过还是小纸片方法简单
依风1986
这个方法听过,不过还是小纸片方法简单
小纸片那个算是瓦里安ICP的教科书了,若是简单理解就是定性,能满足矩管不碰线圈,而通过镜片,帮手调节,能使矩管,线圈处于同心圆,这个算是定量了
