主题:【讨论】可以用国家标准物质做标准曲线吗?
浏览0 回复20 电梯直达
qq250083771
在用ICP-AES测定过程中,由于基体效应比较大,可以用国家标准物质做标准曲线吗?
依风1986
为什么不可以啊?你们的标液都是进口的吗?我们的标液就是国家标准物质中心的,有中国计量院的,有国家材料与电子测试分析中心的。。。。
qq250083771
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
但是局领导说是那些定的值都不是准确值,是有偏差的啊
envirend
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
    购买一级标准物质;即使二级标准物质,也是很准确的。  也许你们领导认为这样配置,有点浪费
qq250083771
原文由 envirend(envirend) 发表:
呵呵 我感觉也是  挺准确  但是领导有领导的想法  哎  么办法
tang566
现在国产的标液做的准值也不错,我们实验室用的就是国产的。
sasha
我们都是国家标物中心或中国计量院买标准溶液的,难道你们还自己配标液?那样误差岂不是更大,各种不确定度?
houcaihong301
Fe
我想楼主的意思是说的标准物质而不是标准溶液吧,一般做合金,比如不锈钢的成分时,会用标准物质消解了来做标准曲线以达到基体匹配,前提是要消解的很好,因为很多合金的主量元素不止一个,用高纯物质做基体匹配比较难实现。我想是可以的,要说定值有偏差,那标准溶液的定值也是有偏差的,任何分析方法都是有误差的,只要在控制范围内都是可以接受的。
leexiaoyao
光哥
楼上的好多位貌似都曲解LZ的意思的,我想LZ应该是说能否拿标准物质来消解/溶解后配成标准溶液的吧?
这样子配置可能会存在一定的问题:例如您使用钢铁的标准物质,得用合适的酸来溶解吧?溶解完了之后得稀释吧?
这几个过程会有:
1、酸、水杂质的影响;
2、环境和器皿的污染;
这样的话,您在对这个溶液进行定量的时候,得扣除空白吧?
得~~~空白还是纯酸消解后做的,结果还是空白和标准物质的溶液基体不匹配。又回到原点了。
