主题:【求助】为什么线性差,尤其是低点的
浏览0 回复11 电梯直达
ldxinli
我们测铅,铜,铋,锡,铊时,总是第一点偏高含量在0.0004%,最高点偏低,标准应该没有问题呀,都是最新配的,中心管和矩管都是以前用过的好的,到底是哪里出了问题,大家帮帮找下原因,谢谢
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
依风1986
0.0004%的偏差已经很小了,你们标准有要求多少吗?其次你说的是低点,那你低点是多少
tang566
偏高0.0004%,在偏差允许的范围内。你们要求偏差多少可接受?
风之灵
完全没有相关信息,别人怎么帮你啊。你们曲线各点的含量分别是多少,基体是什么,你溶样稀释比例都没有。
ldxinli
原文由 风之灵(风之灵) 发表:
低点的浓度值是0.0004%,测到偏高,达到0.0007%,高浓度是0.01%,基体已经匹配,标准走得是低点浓度偏高,不知道是什么原因
sasha
原文由 ldxinli(ldxinli) 发表:
原文由 风之灵(风之灵) 发表:
浓度0.0004%与0.01%浓度相差两个数量级了,就好比曲线最低点是1,最高点是100,这个1相对于100就微乎其微了,1与2没什么区别,就好比你的0.0004%与0.0007%没有区别一样。不知道你明白我的意思了不?
tang566
原文由 风之灵(风之灵) 发表:
楼主的意思:曲线最低点的浓度是0.0004%,测到的结果是0.0007%,偏大175%。是这样理解吗?
2013/6/14 23:06:31 Last edit by tang566
云☆飘☆逸
abcpgf
含量低,苛求这个没有意义的,说白了,你低点那个数据是很不准确的。
依风1986
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
含量太低,数据的可靠性没有保障的啊
同意,低浓度不好说
砂锅粥
美泰的人建议曲线点的误差在10%以内。但是一些浓度比较低的点很难做到。
