主题:【求助】ICP 710ES出现连接超时故障
浏览0 回复17 电梯直达
cgc634
前辈们,你们做ICP 710ES时,是否遇到以下问题,小弟最近就遇到这样的现象,不知该如何去解决了,先上一下图吧.
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
林伟斌
是不是冷却水很久没换了啊,很有可能是仪器里面的电磁感应开关启动不了了。
cgc634
原文由 林伟斌(linweibin) 发表:
没有啊,我前两个星期才换了冷却水的.
而且仪器断电一天后,重新开机,可以连接上,但点火的时候,点不起来,接着又出现仪器超时现象了.
tang566
悠旸
感觉像是冷却水流量不足,楼主水循环可以调节压力吗?如可以适当增加一些
依风1986
你把冷却水的接口 从后面的机子拧出来
然后 那边不断加水
把中间那段空的气压排出来
你把冷却水的接口 从后面的机子拧出来
然后 那边不断加水
把中间那段空的气压排出来
这种情况 有种可能就是 中间有空气了 断开了
2013/3/6 18:22:01 Last edit by xurunjiao5339
依风1986
机子后面那管扭开 然后开水机
那边不断加水
冷却水那管不宜过长
依风1986
doraemon
居然还知道诊断密码!
F1111是点火时间过长,仪器看到仍旧没有把等离子焰点燃,就放弃点火,于是报“命令超时”。
如果最近刚换了一瓶气,那么有气体不纯的原因;如果气体管路较长,可以把压力提高些,多点几次就可以了;
看软件你这应该是新仪器,光纤探头应该是正常的,可以不用考虑;
循环水设定温度远低于室温或室内空气湿度太大,也会导致F1111。
cgc634
谢谢朋友们支招,经过这几天的努力,及与维修工程师沟通,本仪器现在已正常运转了.问题估计出现在两块线路板上的一个电子元器件上,当工程师上门时,仪器运转正常,最后只好做了相关维护,至此仪器没有再出现什么问题了.但有一建议给大家,就是对仪器要勤加维护,及时清理仪器内部的积尘.另外这款仪器是08年时的,只是自己进行了软件更新而以.
依风1986
原文由 cgc634(cgc634) 发表:
针对这款ICP,楼主可不吝赐教如何清理仪器内部积尘,勤加维护?我们刚好有机会多学习,多使用,已防止出现不可预知当可避免的事情发生?谢谢分享您的相关经验!谢赐教!
