主题:【讨论】湿法消解中烧杯迅速冷却问题
浏览0 回复23 电梯直达
依风1986
仪器分析测试与前处理离不开,我们实验室有电热板湿法消解,石墨炉,微波,涉及到样品消解完成,需要尽快过滤定溶,大家都是怎么干的啊?先看看我们实验室技术员的做法,电热板消解完,取掉烧杯上表面皿,烧杯此时还很热,见下图:
工厂里随便可见的胶盆,里面放点水或者是冰箱里冷冻的冰水,见下图
依照水的热量传导,迅速降温达到效果,鄙人做微波消解一般在仪器里冷却降温后,在通风柜里面冷却,刚倒出来的样品很容易就烫通滤纸,可以尝试这个
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题奖励
tang566
急着处理样品,水冷是个不错的方式。
以前用测布类的PH值,有釆用过这个方式。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
急着处理样品,水冷是个不错的方式。
适合重金属消解中绝大数样品降温致冷
tang566
水盆中的水不能放太多,太多水,烧杯会有倾倒的可能。
依风1986
这个倒是需要注意的,我们基本上盆面一层就够了
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
冷却过程中需要换盆中的水吗?
依风1986
冷却过程中需要换盆中的水吗?
技术员提前从冰箱拿来一大杯(1000ML)冰水就搞定了
tang566
冷却过程中需要换盆中的水吗?
冰水的效果是会好很多,为了提高效能,用的方法挺好。
依风1986
冷却过程中需要换盆中的水吗?
没办法,都是逼的
abcpgf
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
溶解完全了,冷却应该不会有影响的。
主要是效率,快速致冷上机测试
