主题:【已应助】ICP检出限
浏览0 回复6 电梯直达
m3170964
ICP光谱仪检出限计算值与实际值差别有多大?
推荐答案:砂锅粥回复于2020/11/16
个人认为仪器检出限只是一个衡量仪器的一个指标,并没有特别的使用意义。字面意义是仪器能够检出的最小限度。这个一般是空白的3倍标准偏差来衡量。不太理解楼主的“计算值与实际值差别有多大”是什么意思。实际上如果配一个仪器检出限的溶液进样效果是非常差的,一般要5倍仪器检出限以上的浓度才比较可靠些,包括重复性,准确性等等。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
不同品牌,不同型号,不同配置,不同元素都不一样,就算同一个元素不同波长也是有差别的 版友需要提供更多信息去比较其差异
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:参与
sdlzkw007
不好一概而论,有些仪器是双向观测设计,同一个元素在两种方式下的检出限可能有所不同,建议你自己按照标准试验一下
砂锅粥
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:应助
tang566
计算值与实际值接近,可以根据实测元素,进行下计算,然后加标(加标量就用计算值浓度)回测。
m3192542
计算值与真值有差距,利用统计分析方法
启航2021
检出限计算方法也很多,具体问题具体分析。有的检出限计算方法就是按实际测量计算的,有的是按空白检测计算的
手机版: ICP检出限
