主题:有无办法消除ICP检测时Sb基体的影响?
浏览0 回复7 电梯直达
ggyqxx
请教各位xdjm:
没有纯锑粉,有没其他方法消除样品中大量的锑对其他微量金属测量值的影响呢?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
liyq_lily
在这种情况下,可行的方法是标准加入法,但是该方法的准确度比基体匹配的要差一点,在做标准加入法的时候,一定要注意加入量与溶液中的待测元素的浓度相当
相关附件
相关附件
4077
ppccxx
可以做几个点,做一条加标曲线,样品含量当然要在曲线范围之内了.
就不知锑基稳不稳?
ggyqxx
样品是醋酸锑,而且含的杂质元素比较多
其中锑是克数量级的,而所要测定的微量金属是微克数量级的,
现在只有浓度很低(0.5mg/L)的锑标液,如果用基体匹配或标准加入法秏量太大
不知有没其他什么方法呢?
4077
ggyqxx
原文由 shangdb 发表:
用内标试试吧。祝你好运。
在文献中也看到过提到用内标消除基体影响的方法,可是具体应怎样做呢?能给一些指点吗?谢谢!
