主题:【求助】希望大家帮我推荐一下用哪种ICP
浏览0 回复33 电梯直达
3324974wang
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
    我们要采购ICP了,本打算用热电的一款全谱直读的ICP。今天上网看到有些人推荐瓦里安的仪器。现在有些迷茫了。请大家帮我考虑一下,我是适合用什么的牌子的仪器。
    1.我们从事的工作经常要进行定性工作,所以我选的方向最好是全谱直读型的仪器。(就是因为这点,我把PE的给pass掉了,他们没有真正的快速全谱直读)。
    2.最好检出限能低一些,我们要求的检出浓度往往是0.1ppm 。
    3.为了长期的使用仪器,仪器的性能要稳定,用它十几年不会出现问题的。(一般都说PE的仪器比较皮实,但由于第一条,我就不选了。就看其他的哪家生产的仪器相对稳定些)
      希望大家能说一下推荐的牌子,型号,还有说一下原因!谢谢了!
推荐答案:p2310c回复于2010/06/28
全譜直讀的機器,在下看起來就是速度快一點而已,
最主要還是要考慮你們實驗室樣品的種類吧。
複雜機體的樣品可以考慮用 Radial View,減少基質干擾,
但一般 Radial View 的檢出限較高,不一定符合需求。
Thermo 和 PE 有 Radial + Axial View 的複合式設計,
Varian 只能選擇 Axial or Radial 這兩種。
再來是分辨率,ICP就是光譜干擾多,
好得分辨率可以幫你解決很多問題,
這就是掃描式的強項了,
JY 2000-2 和 GBC 的Quntima 分辨率都不怎樣,
JY 的 Ultima-2 分辨率真的不錯,但是...速度就。
結果還是不知道要買哪一台,
如果是我會選 PE 7000DV,
雖然不是全譜直讀,其實速度也不慢,
7300DV雖然是全譜直讀,但價格太高了,
再來就是他有Raidal + Axial View兩種可以選擇。
那這樣 Thermo 6300跟6500呢?
記得當初有做分辨率測試的時候慘不忍睹,
結果就被我拒絕了。
补充答案:
创业者回复于2010/07/14
目前的ICP主要走两条设计方向
欧洲线和美国线
美国线,也就是现在所宣传的全谱直读,主要是通过一块小光栅和一个三棱镜,进行二维分光,然后通过检测器的制冷来弥补光更多的损失所带来的信噪比问题。优点就是做元素越多速度越有优势。代表品牌是PE,热电,瓦里安和利曼
真要我选,信大品牌的,热电PE瓦里安,追求性能的我反而推荐利曼,当然,是利曼的高端。
欧洲线,也就是现在所所得扫描型,主要是通过一块几千刻线的全息光栅强行分光,然后直接进行一维分光检测。优点就是可以做到更好的分辨率,哪怕所谓的低配型号分辨率不好,也有不可替代的优势,因为这种设计的仪器分辨率无论哪个波段都是一样的,而不是全谱直读200NM处分辨率最好,左右区间延伸开来越来越差,而且这种光路设计的仪器,光路简单,光损失小,因此在同样检测器的情况下,所体现出的灵敏度会更高,检出限会更好,当然,以你现在的应用看,做不到那么低的应用。
全谱不一定做好,扫描不一定真的慢,这个只有真正接触了才会有实际的体会,而PE热电瓦里安这三家,没有什么可比性,公司实力差不多,仪器设计差不多,原理完全一样,区别只是细节。真的强行做对比,也无非就类似于本田丰田和尼桑,自己喜欢就好
千层峰回复于2010/06/21
热电6300 测铅的时候,收铁元素干扰太大,尤其是测金属中铅含量的时候,测其他元素就还好。。水循环机是比较安静,但我08年用的那台6300配的热电水循环机,竟然不够半年就电机轴心破裂。。。。
瓦里安的730es,还是不错的,是目前用过的ICP中感觉最好的。。当然,这只是我个人感觉
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
lilongfei14
还是推荐热电,至少热电的循环水泵比较好,声音很小的
shtlfxyq
你好,我们公司的国产ICP单道扫描光谱仪各种技术指标也是跟国外的是一样的,而且售后服务比国外的要好,仪器的可靠性,故障率及对环境的要求也优于同类进口仪器.
联系电话:13429266102
Email:shtlwang@sina.com
QQ:421096242
shtlfxyq
3324974wang
原文由 shtlfxyq(shtlfxyq) 发表:
联系电话:13429266102
QQ:421096242
不好意思,我们不考虑国产的了,不过还是真想支持国产!
wjf318
chemistryren
zhm0046
我用过瓦里安和PE的ICP 自己感觉瓦里安的软件会更易操作和查找  至于循环水的噪声他也小很多
cheng19900605
你可以咨询一下北京瀚时的ICP,可以打电话了解一下!
电话:13466535911  吴先生!
小鬼当家
PE的不皮实,受环境影响大,出现波长飘逸,仪器配件易损耗
