主题:【求助】原子吸收定位后负高压问题
浏览0 回复12 电梯直达
nicfans
最近我们使用的TAS-990原子吸收分光光度计出现一点问题,元素定位后负高压偏高,比如钴元素设置负高压为300,定位后实际负高压是580,应该不是灯的问题,同一个灯我在另外一台AA2610上负高压是正常的,在这请教各位高人帮忙解决一下···
还有吸光度不够稳定有哪些原因啊~~?、
请各位高人帮忙解决,不胜感激啊~~
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ghostermen
990任何灯的负压都是300V,在寻峰时会自己改变负压到能量到100%,用铜灯试试,以我的经验铜灯一般是300-400的样子,如果高了看看你的镜子是不是脏了,是不有东西档光,是石墨炉的话会高一点,高太多的话是炉体位置没调好。
ABS不稳的原因:
1.灯
2.供电
3.仪器没放平
4.空压机有水或者压力不稳
5.乙炔不稳定或者质量太差
6.电路问题
7.雾化器问题
nicfans
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
ABS不稳的原因:
1.灯
2.供电
3.仪器没放平
4.空压机有水或者压力不稳
5.乙炔不稳定或者质量太差
6.电路问题
7.雾化器问题
我看那光路好像是有点问题,但是我只能拿擦镜纸擦擦发射处和接收处外面的镜片,觉得那里面还是有点脏,那现在我就该拆开仪器擦拭了?
多谢指教啊,受益匪浅啊~~
ghostermen
燃烧头两端的镜子可以擦,那个黑盒里面的镜子千万不能动,一动你仪器基本上就挂了。
nicfans
我没动啊我没动~~~哈哈,也动不到那里啊
pfz1985
coffee8
rome
每台仪器的光路都会有区别,但是如果是在其他仪器上可以用,但是你目前的情况应该是 990仪器的问题,注意调节你燃烧头的高度,同时也可以换个灯座试试看
chemistryren
夕阳
原吸中,一般透镜可以用酒精棉球轻轻擦拭,所有反光镜不能擦拭。
至于测Co时负高压偏高,可以将此灯拿到另一台相同型号的仪器上按照相同的条件试试,以判断是仪器的问题还是灯本身的问题。
supreme
你是在火焰定位还是石墨炉定位,如果是石墨炉可能是由于你的光路问题,挡光了,要达到100%的能力肯定要加大副高压了
