主题:ICP检定情况的交流和汇报
浏览0 回复12 电梯直达
霸波儿奔
任版主上传过教委版的检定规程,下载的恐怕也不在少数,不过究竟有没有人真正从头到尾完整地严格按照规程做过检定的?效果怎么样?
我现在正在做这个事情,希望能够跟大家交流!!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
LiveBandit
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/023588.shtml
这里也有一个关于检定规程方面的资料.
我只做过原子吸收和原子荧光的检定,感觉很简单的,计量部门拿过来标准溶液做吸光度(强度)线性就可以了.
霸波儿奔
原文由 wangfeidown 发表:
这里也有一个关于检定规程方面的资料.
你这个是关于哪种仪器的检定规程,要10个积分,也太狠了吧
真正要检定不是那么简单的,起码得多几个主要的指标,线性这是其中之一吧,所有的指标应该能够反映你的仪器整体性能如何.
霸波儿奔
这两天正在做,有时间会陆续把具体情况向大家汇报汇报!
LiveBandit
原文由 ppccxx 发表:
给你这个不用花银子满意了吧!
计量检定
附件:
霸波儿奔
呵呵,说说笑而已,ICP的我已经下了,其他的暂时还不需要.谢谢!
feige911
我做过,静态是汞313.150和313.183双线的分辨率,波长重复精度这些指标,动态是锰钒铜的检出线和这三个元素四小时每隔十五分钟取一点的长期稳定性,大概就这些,可能还有一些细节性的东西,记不太清楚了.
feige911
对了,还有些安全方面的测量,象绝缘电阻,泄露电流之类的:)
霸波儿奔
以下是我的检定情况:
1.
仪器名称\制造商\型号..............
温度:22度C    湿度:70%
功率:1.2KW
载气:0.46L/MIN
辅气:0.5
护套气:16
观测高度:12MM
2.
固定通道谱线峰位:
(此项应该是对多道仪器而言吧?请大家指正!)
3.
扫描仪波长士值误差:
检定规程中说:.......将硼\钠溶液分别引入等离子炬焰中,获取硼249.773,钠589.692的扫描光谱图,以图示谱线峰值对应的波长作为波长测量值,各谱线分别测量三次............
是不是说重复扫描三次该谱线,按有关公式计算这三次谱线中心波长位置的误差呢?
我测了三次,发现没有任何误差,所以对该句话的理解是否正确值得怀疑.请高手指点!
4
波长重复性:
因为波长示值误差受阻,无法进行这一步.
5.
扫描仪实际分辨率的检定:
铁263.105\263.132双线完全分离,分离程度良好.
...........其他项目将抽空陆续上传..............
LiveBandit
霸波儿奔
6.代表元素检出限
铁钙(1PPM)\磷(10PPM)溶液和空白按软件程序测定
元素  波长(NM)            DL            BEC
FE      238.204          3.383PPB      92.577PPB
CA      393.366          0.426PPB      12.915PPB
P      213.547          73.922PPB    1082.856
长短稳定性数据正在处理中.........
