算起来,我接触GC有10年了。最早使用的是岛津GC-15A和14A,现在使用Agilent 6890N。主要做化学药和残留溶剂的色谱分析,样品比较干净,出来的图谱成分比较少,适合给新手做一个启蒙指导。
我用的检测器只有FID一种,载气是高纯氮气,柱子是毛细管柱。
下面我就Agilent 6890N的使用写一个小帖士:
1 记住三种气,三个温度
气相色谱最后的报告中需要几个必须的参数,就包括三种气,三个温度。
三种气分别是载气,空气和氢气。后两种气用于FID的点火。
分流气(split)和冲洗气(Purge)是进样前氮气的两个分支,用分流比来调节,用于减少进样量和降低污染,尾吹气(make up)是进入检测器前的气体,成分也是氮气,一般设在25-45ml/minm,用于将到达柱尾的样品迅速吹出到达检测器,提高灵敏度。
进入柱子的载气流量一般设在2-4ml/min(恒流模式),空气:400ml/min,氢气:40ml/min。载气:氢气:空气=0.1:1:10(假如是填充柱,为1:1:10)。
三个温度是进样器温度、检测器温度和柱温
直接进样法的进样器温度一般设置较高,200-250℃,顶空法可以降低一些。
检测器温度必须高,一般在250-280℃,柱温通常为程序升温,最常用的条件比如是40℃(保持5min)→10℃/min→ 150℃(5min)→40℃/min→ 220℃(2min)
40℃(保持5min)→10℃/min→ 150℃(5min)这一段用于分析样品,使所有我需要分析的组分在这一段全部出峰,否则重新设条件
40℃/min→ 220℃用于把高沸点的杂质峰迅速赶出,为下一针样品做准备
