主题:请教核磁检测反应中间体的浓度下限
浏览0 回复3 电梯直达
cacl22001
在很多文献中,可以见到利用核磁共振技术监测反应的进行,观测可能的中间体.众所周知,反应中间体的浓度通常是很低的,用一般方法不易观测到.请问用核磁进行中间体检测,浓度下限可以到多少?如何从反应体系的复杂信号中将中间体的信息剥离出来?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
lhw016
用核磁检测样品时,浓度和时间是往往一对矛盾,浓度高,时间短,反之亦然,中间体的最低浓度还取决于它存在的时间,应该没有一个统一的下限。
celan
结合实际问题的图谱比较好.
5%以下的中间/杂质是可以检测的.
guowindy
我个人认为,先要选用那种试验,中间体容易被看到,观察那个核?可能的话,要enrich,以提高信噪比。(实时检测,不可能扫描太多次!)如果信号重叠太多,应该想想数据处理的方法,当然首先数据质量要好。最简单的,可以做谱图对减。
