主题:【讨论】德国斯派克ICP测试元素Na的重现性
浏览0 回复11 电梯直达
gongmingming
各位大虾:斯派克(spectro arcos)ICP测试碳酸锂中的Na元素(样品中大概2ppm),重现性不好怎么解决呢!
用什么方法解决重现性不好的原因? Na含量测试受环境影响因素很大。怎么样去避免呢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
小鬼当家
重现性问题大都和进样系统有关,泵管的松紧,进样系统的堵塞,等等
lilongfei14
xing-xing
gongmingming
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
首先测试条件优化,然后是不能用玻璃器皿装溶液
用塑料瓶是肯定的,另外,由于碳酸锂样品中大量Li元素存在,可能会对Na的测试造成电离干扰,用啥子方法才能避免呢?标准加入法,外标法还是内标法?
行业内好像用ICP测试Na都不是很准哦,主要还是受环境因素影响太大了。只能说尽可能做到最好!
qianghua_ustc1
秋月芙蓉
这么低的含量,实验过程确实不能用玻璃器皿。。。
sunmei
秋月芙蓉
gongmingming
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
ICP可以做这个浓度,关键是你的基体要匹配
基体肯定匹配的很好才行,另外,Li基体很难找啊,本来样品就是高纯的碳酸锂,里面的杂质含量就很少,要找到比样品中杂质含量还少的基体是很难的,所以我想直接购买Li的标准溶液来作为基体,这样的话所需要的标准溶液用量就很大,有点浪费啊! 不知是否可行!
gongmingming
