主题:【求助】ICP检测器温度下不去?
浏览0 回复30 电梯直达
melt06
Thermo iCAP6300 ,检测器温度以前可以很快降到-45度,现在不但降得很慢,而且还达不到-45度,现在温度持续上升,请教各位大侠,怎么回事,如何解决?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
huzhibing456
不忘初心
这个有很多原因,需要一一排查。比如水冷,氩气流量等。
superstu
tang566
tang566
检查循环水机的制冷温度,水压是否正常,如果正常,可以仪器有问题啦。
我们之前那台VARIAN730也有类似情况,首先要定期换水,冷却循环水压力不够,也不行,其次检测器致冷控制温度电路板可能有问题,无法有效反馈,我们控制检测器温度的那块大电路板之前没有签保修合同的时候换过,一块板要3.6万(不包括增值税),最后就是检测器问题,检测器老化的可能性也是存在的
原文由 superstu(superstu) 发表:检测器坏了
不能单方面认为检测器就坏了,太绝对
melt06
原文由 tang566(tang566) 发表:
仪器使用多少年啦?
5年多
melt06
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:
确认冷却机没有问题,现在是一周一换水,但是仍有持续上升现象
原文由 melt06(melt06) 发表:
5年多
这个设备使用时间不算长
