原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问从哪里看到的?元素间校正,会否就是扣除光谱干扰?
原文由 36violet(36violet) 发表:看懂了,就是说光谱干扰,,PE常用MSF或IEC来校正,,瓦里安用FACT校正。
一篇文献上看到的。
下边是原文献:
“土壤中通常含有百分级含量的各种共存元素, 比如 Fe、Al 等元素, 同时也会含有 Co 和 Cr 这种含量很低的微量元素. 当测量这种同时含有共存元素和微量元素的样品的时候, 共存元素由 于含量很高, 它的次灵敏谱线也会有较强的光谱强度, 干扰微量元素主要光谱谱线的测量, 这时需要使用元素间校正来校正共存元素对微量元素的干扰. 例如, 样品中含有大量的砷, 而 As 在 228. 812 nm 的谱线会干扰 Cd 228. 802 nm 的谱线测量. 为了消除这种元素间的互相干扰, 通过元素间校正功能对测量结果进行元素间校正.”
