原文由 sdlpt(sdlpt) 发表:
请教一下,ICP装UPS后还需要装稳压电源吗?还是只要装一个稳压电源就可以呢?
原文由 东方电源(东方电源) 发表:原文由 sdlpt(sdlpt) 发表:
有了UPS可以不需要稳压电源,因为UPS本身输出就带稳压功能。
这个还需要你和ICP厂家沟通,因为有的仪器厂家需要UPS不需要带旁路功能,旁路功能就是当UPS发生故障或是过载保护的时候跳到市电上面与外部电网相连接。
那么一般的UPS都会带有旁路功能,所以如果仪器厂家要求UPS不带旁路,这个时候你需要和仪器厂家说明情况,把稳压电源接在UPS的输出上,这样的话当UPS发生故障跳到旁路上面的时候,稳压电源能够提供旁路稳压。
接线方式:
电网--UPS--稳压电源--ICP
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
请教一下电源,ICP强调UPS要不带旁路的原因?原文由 东方电源(东方电源) 发表:原文由 sdlpt(sdlpt) 发表:
接线方式:
电网--UPS--稳压电源--ICP
原文由 东方电源(东方电源) 发表:原文由 zwyu(zwyu) 发表:
那就是说UPS一旦不工作,仪器就断电了?突然断电更损坏仪器啊!原文由 东方电源(东方电源) 发表:原文由 zwyu(zwyu) 发表:
很简单,UPS跳到旁路上面去之后就是和市电相连接的,也就是你的ICP用的是市电(电网),怕电网不稳定或是尖峰干扰等原因影响仪器或是损坏仪器。
NO,UPS如果发生故障之后会在4毫秒的时间内切换在旁路上面有市电给仪器供电。
4毫秒的时间对仪器没有任何影响,仪器也不会停机。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
但是,最开始的问题不就是“ICP强调UPS要不带旁路”吗?那还怎么切到市电上?原文由 东方电源(东方电源) 发表:原文由 zwyu(zwyu) 发表:
