主题:【求助】图中灰白色晶粒是什么组织或什么物质?
浏览0 回复8 电梯直达
feiyang21868
材质为25MnB履带板,经过4%硝酸酒精溶液侵蚀,基体组织为珠光体和铁素体,其中红色圈内灰白色区域不知道怎么辨别,请各位大侠赐教
获取验证码
社区=冬季=
feiyang21868
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
水渍??
应该不是水渍,因为通常有水的话我也要先磨干的
fengyonghe
fengyonghe
你没在更高倍率下看过灰白色区域吗?希望你看看,我觉得那里也是珠光体。
jjchan48
As mentioned by fengyonhe, it can be verified to be pearlite with higher magnitude.
I think it is different etching rate/pearlite spacing resulted from different orientation. Therefore, the investigation of pearlite shows different gray scale.
feiyang21868
原文由 jjchan48(jjchan48) 发表:
大哥,咱们能说家乡话吧?
hytpco
jjchan48
珠光体是铁素体与渗碳体(Fe3C)层层堆栈而来, 所以片间距离大, 其颜色就较淡. 还是用高倍观察较容易了解.
(当然也可能浸蚀不均造成, 但机率极低.)
请看 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060816/520371/ 的2楼金相与说明
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
