一、项目背景
丹麦Fredericia市政污水处理系统,每小时处理污水14m3,污水经处理后排放到大海,排放的污水要求达到洗澡水的水质标准。最初采用紫外线消毒设备作为污水消毒系统,由于水体的浊度较高,导致紫外线设备的消毒效率非常低,需要经常清洗,管理维护十分困难,而且费用高昂。而且细菌检测发现大肠杆菌严重超标,为此,必须添加大剂量的次氯酸钠溶液,以便使排放水质复合标准。即便如此,细菌超标的现象还是时有发生,经现场考察发现,这主要是因为污水处理系统存在大量的生物膜。生物膜是细菌滋生的温床,只有清除污水管道系统的生物膜才能实现彻底灭菌抑菌的目的,可是紫外线和次氯酸钠溶液都无法彻底清除生物膜。
二、项目方案
在设备间内安装一台丹麦DCW T25系列的250L/H杀菌消毒机组,机组配有盐水罐、缓冲罐、计量泵等。用DCW机组完全替代紫外线设备和次氯酸钠投加系统。机组调试完成以后,可以完全自动运行,不需要任何的人为操作。机组生产的NEUTHOX消毒溶液存储于1200升的缓冲罐中,机组可根据缓冲罐液位的高低通过液位传感器自动控制机组启停。计量泵与现有的传感器系统相连接,精确地将NEUTHOX消毒溶液注入到污水中。
工艺流程示意图
设备安装图
三、运行结果
监测点的有效氯保持在0.2ppm,检测证明水中的细菌含量几乎为零。两周以后,污水管道系统的生物膜几乎被完全清除,水体的浊度也明显降低,出水水质稳定可靠。
四、技术原理和优势
1、DCW设备生产的NEUTHOX溶液里含有大量的次氯酸,次氯酸能够彻底消除生物膜并抑制其再生,达到标本兼治的目的。
2、NEUTHOX超强的氧化能力,能够降低水体的COD,并有脱色除臭的功能,降低水中悬浮物的含量。
3、DCW设备生产原料只是盐和电,不需要运输、处理、存储氯气或次氯酸钠等危险化学品。
4、NEUTHOX溶液是高效复合消毒剂,用低剂量就可以达到杀菌抑菌的效果,最大程度的降低了水中余氯含量,避免了水中有氯味的问题。
5、NEUTHOX消毒溶液对管道的腐蚀几乎为零(德国实验报告证实),由于管道及换热器表面的生物膜被清除,消除了细菌生物膜对设备造成的腐蚀,延长了设备的使用寿命。
6、DCW机组高度的集成化,减少安装面积与对现场安装条件的要求。安装简单(只需一天)。
7、高度的自动化与智能化,操作简单无需人员值守,节约人力成本,高精度的消毒液投加控制系统,高效、安全、环保。
中国区域客服电话:400-090-5177
公司电话:010 - 62121675/62198723/62122677
E -mail:dcwchina@sina.com
公司网址:www.dcwchina.com
公司地址:北京市海淀区大柳树路17号富海大厦2006室
